Originalmente inviato da dreck Occhio che per fare un buon 3d non bisogna solo tirare indietro il baricentro ma è importante pure la distribuzione del peso, per intenderci non è buona cosa mettere tutta l'elettronica sul fondo del modello ma è importante creare un equilibrio dei pesi pure tra la parte superiore e quella inferiore del modello, la parte sotto è già appesantita da carrelli e di solito dallo scarico, mettendo tutto sul fondo del modello si crea uno sbilanciamento che ad esempio in hovering tende a far cadere il modello in avanti anche con un baricentro arretrato, o ad esempio in paracadutale fa cambiare il comportamento del modello in rovescio rispetto al dritto, questo l'ho imparato questo fine settimana sulla mia pelle, infatti su consiglio di un amico del campo, sul mio modello che in hovering tendeva a buttare giù il muso anche con un baricentro molto arretrato è bastato spostare le batterie della ricevente nella parte alta della fusoliera per trovarmi tra le mani un altro modello, ora sta fermo li senza problemi e con un baricentro che è pure più avanzato rispetto a prima. |
attenzione che questo tipo di baricentro non è necessario solo per il volo 3d, ma per tutti gli aerei acrobatici ad ala media.
Infatti gli ala media hanno sostituito e migliorato le doti acrobatiche di tutti gli acrobatici di vecchia concezione ad ala bassa.
