Vecchio 08 dicembre 14, 13:21   #47 (permalink)  Top
simogio
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Assemini
Originalmente inviato da criptico Visualizza messaggio
Ebbene si, ci sono riuscito :!:
Ieri ,per la modica cifra di 20€, ho portato a casa un trasformatore con secondario da 30V e 4,5A in uscita :shock: .
Ho però bisogno di un parere tecnico. Dagli avvolgimenti del nucleo fuoriescono due coppie di fili elettrici; la prima,di colore nero, è molto sottile e l'anima di rame è rivestita da una calza di tessuto, la seconda, con guaina rossa, presenta una sezione ben più spessa.
Secondo il rivenditore la prima coppia (nera) è per i 220V, la seconda (rossa) è l'uscita del secondario.
Considerato questo in aggiunta alla potenza del trasformatore come eseguo nell'uno e nell'altro caso il raccordo ai cavi? E' sufficiente saldare ed inguainare oppure devo utilizzare capicorda o mammuth?
Saluti e grazie!!
Puoi raccordarli in uno qualsiasi dei modi che hai elencato.
Attenzione che se i fili sono smaltati e devi saldarci sopra, devi raschiare la vernice protettiva isolante per almeno 0,5 cm.
Ti consiglierei di inserire in serie al primario (uno dei fili neri) un fusibile da 0,5-1Ampere ed in serie al secondario (uno di fili rossi) un fusibile da 5-6Ampere; questo per evitare che facendo un corto accidentale si bruci il trasformatore.
ATTENZIONE ad isolare bene il tutto, la 220 Volt può essere letale.
simogio non è collegato   Rispondi citando
