Il manuale, incredibile, ma vero ce l'ho!
Quello del punto esclamativo mi era sfuggito, chiedo umilmente perdono e mi cospargo il capo di cenere, speriamo che basti
Comunque grazie per il setup del tuo modello, adesso provo sul mio.
P.S. Nessuno ha scoperto come si passa alla retroilluminazione arancione?
Originalmente inviato da lambdafly Shhhhh! Non dire che esiste un manuale, altrimenti lo scoprono tutti!
Dai un'occhiata al setup del mio Phoenix 2000 che ho pubblicato qui: http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4464573
dove ho usato una curva per cambiare la corsa dello slider dei flap: invece che avere il piano livellato in corrispondenza della posizione centrale dello slider (e quindi metà escursione verso l'alto e metà verso il basso), ho "shiftato" il tutto in maniera da avere il piano livellato quando lo slider è tutto sopra. Abbassando lo slider, quindi, ho tutta l'escursione possibile verso il basso. |
