Si procede senza grosse difficoltà ad assemblare le due semiali, come sempre occorre tenere ben presente la sequenza di montaggio la fine di non trovarsi in difficoltà in seguito. Quindi troverete tutte le centine uguali tranne le prime due che in questa fase andranno posizionate, magari con l'aiuto di alcuni ritagli di balsa da 3mm per spessorare dove lo scasso per la baionetta si allarga, ma senza incollarle, mentre si possono incollare le altre centine, quindi senza disegno con un'occhio allo squadro tra centine e longheroni si assemblano le due semiali, verificate di poter togliere agevolmente le prime due centine che come dicevo non sono incollate, poi riposizionatele correttamente per attendere l'asciugatura della colla e procedere con la prossima fase.
Ultima modifica di Limbox : 08 novembre 16 alle ore 15:17 |
