Vecchio 08 dicembre 14, 10:27   #5153 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Senza la curva, passando direttamente lo slider al servo, che succede????
Perchè, se ho ben capito, tu hai impostato una curva per fare in modo che il flap facesse la corsa da chiuso ad aperto...
Quello che non riesco a capire, invece, è il perchè tu abbi fatto una curva per far funzionare il servo!!!!
Per questo chiedevo se, per caso, avevi fissato il flap con la posizione del servo al centro (notare, posizione del servo, non dello slider...)
Il altre parole, la squadretta del servo compie i fatidici 90° (più o meno)????
La risposta è più semplice di quello che pensi: la pigrizia! Su quell'aliante avevo prima un'altra radio con gli slider che avevano lo "zero" nella posizione tutta sollevata: quando sono passato alla Taranis le corse dei flap erano tutte spostate e visto che non mi andava di smontare squadrette e tiranti (avrei tra l'altro dovuto scollare e reincollare i servi) ho agito a livello di programmazione.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
