Originalmente inviato da lambdafly Io ho il flap livellato con lo slider tutto in su. Abbasso lo slider e si abbassa il flap. La posizione centrale dello slider corrisponde semplicemente a metà corsa del flap. Cosa c'è che non torna? |
Senza la curva, passando direttamente lo slider al servo, che succede????
Perchè, se ho ben capito, tu hai impostato una curva per fare in modo che il flap facesse la corsa da chiuso ad aperto...
Quello che non riesco a capire, invece, è il perchè tu abbi fatto una curva per far funzionare il servo!!!!
Per questo chiedevo se, per caso, avevi fissato il flap con la posizione del servo al centro (notare, posizione del servo, non dello slider...)
Il altre parole, la squadretta del servo compie i fatidici 90° (più o meno)????
