I Savox 1283 in stallo, cioè alla massima coppia, consumano circa 3,5 A ognuno, a parte lo spunto iniziale, come per tutti i motori elettrici, poi dipende dallo sforzo che devono sostenere e dall'efficienza del motore che li muove, il principio e sempre lo stesso. Nell'analogico il contrasto di reazione dipende dalla deviazione dal punto di equilibrio, quindi più si sposta e più reazione viene applicata al motore, nel digitale dipende solo dallo sforzo che gli serve per tornare nel punto di equilibrio per cui la coppia può essere svilippata anche per una minima deviazione.
Anche per i consumi a parità di Kg avrà assorbimenti inferiori un servo con voltaggio superiore, per cui con carichi elevati è meglio preferire servi che lavorano a 7,4 dove la corrente richiesta è inferiore, resta invece invariata la potenza totale assorbita.
Ultima modifica di ranzani : 08 dicembre 14 alle ore 10:12 |
