Originalmente inviato da windsurfer Le batterie da 150 mAh le ho prese in kit da 5 pezzi, la stima della maggior autonomia sarà falsata dal fatto che le 120 mAh sono le originali e saranno "stanche", con le 150 mAh il V911 vola 7-8'. In fin dei conti 30 mAh sono il 25% di 120 mAh.
Si, mi è capitato, anche con i ricambi del mio Blade mCP X. Accoppia due pale senza montarle sull'elicottero, poggia il loro centro su di una lama oppure con del filo rigido di rame sottile (quello dei cavi Cat. 5 per reti informatiche, ad esempio) le agganci per i due perni laterali e vedi da che parte pendono. |
Grazie per l'aiuto! Il principio della bilancia, non ci avevo proprio pensato, eppure le idee più semplici tante volte sono le più congeniali
Ho provato e in effetti la A2 è più pesante rispetto la B2!
