Originalmente inviato da S3th94 Tutto preso da Banggood, confermo la perdita del trim del timone!
Le 150 non le ho provate, ma credo che se dovessi fare un acquisto ne prendo direttamente diverse da 120, non è per mettere in dubbio quello che mi dici, ma se una batteria da 120 mAh dura 5-6 minuti, come fa una da 150 a darti 2-3 minuti in più?
Le lettere erano giuste, ma non ho nulla per misurare che il peso sia corretto, quindi è successo anche a te di trovare un paio di eliche fallate ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) | Le batterie da 150 mAh le ho prese in kit da 5 pezzi, la stima della maggior autonomia sarà falsata dal fatto che le 120 mAh sono le originali e saranno "stanche", con le 150 mAh il V911 vola 7-8'. In fin dei conti 30 mAh sono il 25% di 120 mAh.
Si, mi è capitato, anche con i ricambi del mio Blade mCP X. Accoppia due pale senza montarle sull'elicottero, poggia il loro centro su di una lama oppure con del filo rigido di rame sottile (quello dei cavi Cat. 5 per reti informatiche, ad esempio) le agganci per i due perni laterali e vedi da che parte pendono.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
