Ragazzi mentre volavo in modalita Idle uP, con l'xperience, è letteralmente esploso il rotore di coda. Sono partiti bracci e parte dell'asse posteriore...ovviamente poi l'eli è impazzito finendo a terra.
....ho provveduto a risistemare tutto ma qui la sorpresa. Metto a terra l'eli,do gas fino al massimo e non vuole saperne di prendere quota. Non si stacca da terra. Ho dato una controllato all'escurisione del piatto, funzionamento servi e integrità del rotore principale.Niente di anomalo.Il motore gira e anche forte....il passo delle pale non ha subito grandi variazioni,certo con la botta forse ho perso qualche regolazione ma si sono accertato che abbiano il passo necessario.Premetto che nel motore è finita un pò di sabbia...ho provveduto a soffiarlo con aria compressa e adesso gira normalmente e forte....non capsico
