Originalmente inviato da windsurfer Dove lo hai preso ?
La trasmittente base perde solo la regolazione del trim del timone (coda, direzionale, rudder).
Tra le batterie da 120 mAh e quelle da 200 ci sono le 150 che pesano quasi come le 120 e ti danno 2-3' minuti d'autonomia in più.
Le pale hanno stampigliato a rilievo vicino all'attacco un numero od una lettera od entrambi, controlla che ogni coppia abbia la stessa sigla. Io ho preso un bilancino digitale (13 euro on-line) che apprezza i centesimi di grammo e ne controllo il peso per accoppiarle, eventualmente metto, a tentativi, dei pezzetti di nastro adesivo sulla più leggera più o meno in centro. |
Tutto preso da Banggood, confermo la perdita del trim del timone!
Le 150 non le ho provate, ma credo che se dovessi fare un acquisto ne prendo direttamente diverse da 120, non è per mettere in dubbio quello che mi dici, ma se una batteria da 120 mAh dura 5-6 minuti, come fa una da 150 a darti 2-3 minuti in più?
Le lettere erano giuste, ma non ho nulla per misurare che il peso sia corretto, quindi è successo anche a te di trovare un paio di eliche fallate
