Vecchio 13 febbraio 07, 14:17   #5 (permalink)  Top
redshadow
Data registr.: 24-06-2006
Ciao a tutti!
Wow!! Ho scoperto solo ora di esser incappato in un circuito pubblicato pure qui sul baronerosso!!
Si tratta del Circuitino tutto fare... Ho già eliminato il fastidioso beep di 5 sec all'accensione.
Inoltre non mi interessano le funzioni di lampeggiatore: a me basta ottenere un piccolissimo cercamodelli!
Quindi credo si possa eliminare l'inizializzazione che rileva il centro dello stick...
Essendo solo 2 le posizioni da rilevare, l'errore è di molto inferiore e setterei i due valori direttamente da codice...
Cosa ne pensate? Mi sembra una cosa assolutamente fattibile!
Per fare queste modifiche mi piacerebbe però evitare di programmare (per testare il software) più e più PIC12C509... Per questo cercavo di capire se si potesse convertire velocemente e facilmente tale programma per (ad esempio) un PIC16F84 (ne ho già alcuni in casa...).
Così testavo il tutto sul 16F84 e una volta a posto, riconvertivo in 12C509...
Mmm... chissà se si può fare...
redshadow non è collegato   Rispondi citando
