Vecchio 13 febbraio 07, 14:00   #7 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da rap78
se la tua è la versione hiper con pompa, tanto meglio, visto che avrai a causa della pompa, un afflusso regolare al carburatore di miscela, senza mancamanti in ogno condizione di volo!quello da tenere in considerazione, è la corretta carburazione, ossia ottimizzare il passaggio della miscela nel carburatore in base al regime di giri del motore!
prima di tutto, la miscela: non meno di 18%olio e15 di nitro per iniziare con la rondella sottotesta da 0.1 come dice la casa, candela efficente e tutto il resto.
poi si prova i passaggi come da post sopra.
consiglio, setta la curva del motore 0-25-50-75-100 e quella del passo da -4/+5/+10
mia teoria sui rasamenti:
la casa dice 18 olio e 15 nitro con spessore 0.1
io dico per equazioni
rondelle totali 0.2 si usano con 22.5 di nitro
rondelle totali 0.3 si usano con 30 di nitro
piu usi nitro e piu devi decomprimere!
Ho già messo a punto il motore con il rasamento da 0,1, sabato setterò la radio e inizierò a carburare, grazie per l' aiuto....
joele98 non è collegato   Rispondi citando
