Vecchio 06 dicembre 14, 02:18   #13 (permalink)  Top
faso90vr
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da Robocop Visualizza messaggio
E con il valex riesco a fare quel tipo di lavoro? Perché nel frattempo ho acquistato una elettrofresatrice heinel da 1200watt a 25000 giri appena gli ho dato 2mm di profondità mi ha bruciato subito il compensato
Il legno lo bruci con qualsiasi cosa giri troppo veloce e si muova troppo piano.... Vedrai che se invece di 25000 giri ne metti 15/18000 non brucia....per una cnc devi tenere conto di prendere un mandrino fatto per lavorare verticalmente, quindi con dei cuscinetti reggispinta sull'albero, e fatto per poter sopportare delle ore di lavorazione nel caso di lavori complessi... Il dremel clone o originale che sia non ha nessuna di queste qualità... I mandrini brushless cinesi che ti sono stati segnalati sono una buona alternativa, il kress è un'ottima macchina, qui sul forum c'è anche chi ci fresa l'alluminio.... Sta al cosa ci vuoi fare e a quanto vuoi alleggerire il portafogli decidere cosa prendere...
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
