Originalmente inviato da AndreaL Per la ventola penso che opterò per una 120mm con 10-12 celle in base al peso che verrà fuori.
Di spazio interno ce ne è a sufficienza, penso però che la bocca di ingresso sia un po' piccola (dovrebbe essere almeno della superficie della ventola corretto???)
Se è così dovrò provvedere a fargli arrivare un poco di aria da qualche altra parte; pensavo a delle aperture sotto, ma questo è ancora da decidere.
Consigli sono come al solito benvenuti!! |
normalmente per avere più aria, si, si fanno delle aperture sotto la pancia del modello.
