Originalmente inviato da f@b.io Bhe complesso no dai
Io quando serve faccio così, incollo con una goccetta di ciano le rondelle sulla cassa del motore (a volte metto persino dadi M4, tanto la filettatura è M3 e ci passa lasca), il minimo sufficiente per posizionare il motore senza rognare, poi quando vai a serrare le viti M3 si blocca tutto e non si spostano più. | Dopo un paio di tentativi, ero riuscito a montarlo , ma con Rondelle da 4mm, ma, tra ordinata e rondella, il mozzo usciva poco, ho preferito fare l'investimento e ho preso il motore da HK .. ci sta dentro bene (ho dovuto limare un pochino un ordina) per farlo passare, è di 3 MM più largo rispetto alle misure che avevo prima, aspetto un giornata di sole per provarlo ..
- Easy Glider , Rainbow EP, Calmato 50 Scoppio, PArkMaster 3D,G-Trick OPS 10 CC, Talent Robbe, PC9 120, PC40
Ultima modifica di Alex-Davide : 05 dicembre 14 alle ore 17:12 |
