Originalmente inviato da losisi sì, ma per fare questo non credo basti fissare il punto 0 macchina....durante il taglio devi creare anche dei riscontri per il riposizionamento successivo..altrimenti come fai ad essere certo da quale punto far ripartire il secondo taglio? e sicuro di riposizionare il grezzo/semilavorato ancora perfettamente in linea al taglio precedente ? |
Non ho capito, parli del direzionale? li il problema che ho dovuto fare la giunzione deriva dalle tavolette di balsa che sono 10 cm di larghezza mentre quel direzionale è più largo, e poi l'ultima parte ha la vena nell'altro verso.
Per il profondità è un discorso diverso, ovvero il mio direzionale è 50 cm circa, quindi con un piano di 40cm dovevo fare almeno 2 pezzi, ma visto che non voglio giunzioni nella zona più sollecitata (ovvero nel centro) ho dovuto dividere il tutto in 3 parti per avere anche una certa simmetria (si si lo so sono malato per queste cose).
