ho visto il tuo hely . e nato come bi pala e non con la testa pentapala. ora io penso che 5 pale al posto di due aumentato l'atrito e quindi fanno aumentare notevolmente il consumo in watt del motore e riducono il tempo batteria .oltre tutto bisogna vedere anche se la coda riesca ancora a tenere con la portanza di 5 pale diventa tutto un altro hely ..... per la batteria penso che il problema sia solo il consumo elevato di watt dovuto alle 5 pale.....
