dimenticavo se alzi hely con curva piatta al 50% la velocita e troppo bassa sarai intorno a 2200- 2300 giri e hely deve avere al meno 2600 in su per avere una discreta potenza . si viaggia da un minimo di 2700 in su per farlo volare. hely si deve alzare usando la meta alta dello stick e cioe dal centro verso il massimo . e qui che hely vola.
