Discussione: Consumo Anomalo Lipo?
Vecchio 05 dicembre 14, 12:15   #5 (permalink)  Top
stress
Data registr.: 25-04-2013
Residenza: torino
ciao non conosco gli hely pentapala ma una cosa mi sembra strana 8 gradi di passo positivo al centro stick per farlo alzare mi sembrano un po' tanti. hely pesante? con 5 pale dovresti staccarti con 2 o 3 gradi al massimo. ho il motore è sotto dimensionato come potenza non come giri perché a quanto vedo dai calcoli teorici con kv e pignone ci sei .... che esc hai? proporzionale alla potenza motore? una batteria come la tua io la uso su un blade 400 con due pale solo e duro 4 - 5 minuti.se hai telemetria con il consumo istantaneo di ampere potrai renderti conto subito della potenza usata.
per durare 4-5 minuti una batteria da 2200 mah 3s deve dare mediamente dai 25 -30 ampere massimi di consumo . se il consumo di corrente aumenta il tempo si riduce al quadrato. dovresti fare dei controlli più approfonditi ho cambiare motore esc e batteria o cambiare capacità alla batteria.se hai altre domande scrivi sono perito elettronico e qualcosa ne mastico....
saluti.
stress non è collegato   Rispondi citando
