con il bec originale consiglio di tenere quello o di prenderne un altro uguale ,altrimenti dovresti mettere un bec esterno .
su scale piccole con lo stesso servo non si ha alcun problema ,su mezzi tipo buggy 1/8 lo sforzo c'è ed il bec originale della esc non li tira ,ad un tratto manda in blocco la ricevente.
tipico esempio:
3A e circa 6v sulle esc da 1/10 ,e 3A e circa 6v su esc da 1/8 ,servo prendiamo il più sfigato sotto questo aspetto ,quindi il savox , sulla 1/10 sempre freddo ,alcun problema di blocchi , sulla 1/8 ,scalda e manda in blocco la ricevente.
l'ace 1015 non ha questo problema ed ha prestazioni buonissime , servi di pari caratteristiche ,quindi sui 14kg e 0,10 s circa ora mai quasi tutti hanno bisogno del bec esterno.
altro esempio il mio hd da 14kg appena si poggiano le ruote a terra ,sia con xerun ,sia ovviamente con la mamba ,sia con tante esc cinesi ,manda tutto in blocco all'istante.
e quindi vai con bec esterni ingombranti da 10A .
