Vecchio 03 dicembre 14, 18:52   #551 (permalink)  Top
fabrizio.piperj3
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Più che possibile, una buona bicomponente (MaxMeyer per esempio) ha una resa 10m2/Kg di miscela che fanno appunto 100gr/m2 a cui sottrai circa il 25/30% di nitro, restano circa 75gr m2.
Punto primo il colore deve essere coprente, secondo si deve usare una pistola a spruzzo come si deve.
Per la fibra, la regola (confermata) vuole che per una grammatura di fibra corrisponda la stessa quantità di resina.
Quindi, a lavorare bene sono 35/40 gr di fondo e 70 gr di vernice, ovviamente, resina di qualità e buona lavorazione, pistola in ordine con ugello appropriato e diluizione corretta.
Dovrei andare a cercare nei miei appunti, quando avevo verniciato il falcon, un F3A da 170cm di AA nel 2005 o giù di li ero sui 70/80 grammi, comunque sotto ai 100grammi sicuro ed avevo usato 2 colori.
Saluti!
Ok, vediamo se così riesco a capirti meglio però....ti ricordi per caso in Odv che peso hai raggiunto con il Falcon, che peraltro conosco benissimo..? Con quale setup...ecc ecc
grazie mille
Fabrizio
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese"
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
