Originalmente inviato da I-PIMA Grazie, era quello che volevo dire.
A prescindere dalla posizione del motore , qualcuno di voi ha mai avuto necessita di tagliare una naca per lo stesso
mio problema, creando magari due parti che si uniscono?
Come fare?
Sono all'estero per lavoro e purtroppo non ho foto da mostrare .
Marco |
Ciao Marco,
io ho realizzato uno porzione di naca asportabile su uno yak da 2.2 m.
Il procedimento e' molto semplice:
- tagli via con un dremel il pezzo che ti serve rimuovere
- sui bordi della parte che rimane fissa sul modello crei un battente con una striscia di compensato di pioppo da 3 mm. Fallo sporgere almeno 1 cm (se la naca non ha una forma particolare puoi farlo in un pezzo unico a U.
- riposizioni la parte rimossa (che a questo punto appoggera' sul battente e fai 4 piccoli fori per le viti di fissaggio.
Se vuoi raddoppia lo spessore del compensato in corrispondenza delle viti per creare un po' di "ciccia".
Ti allego una foto che dovrebbe aiutarti a capire
