Ho appena finito di costruire e testare il mio Ultron, gli errori di montaggio ci sono stati, le ali non sono proprio dritte dritte, ma tutto sommato vola bene. Le mie modifiche al progetto originale riguardano soprattutto la coda, il piano di quota e l'elevatore da 3mm sono sottodimensionati, meglio da 6mm, in più ho inserito dei rinforzi in tondino di carbonio da 1,5mm tra il timone e piano di quota per irrigidire meglio la coda.
Dal momento che non lo volevo smontare ho ritagliato un'altra coda completa da 3mm e l'ho incollata sopra a quella esistente con un velo di colla epossidica inserendo una piccola stecca di carbonio da 3x0,5mm, è venuto fuori un bel lavoro, un po' meno bella invece la stecca in balsa che unisce le due parti dell'elevatore.
