Originalmente inviato da mach74 Sto montando il riduttore, ma l 'o-ring che e' montato con il tappo, lo devo mettere tra il riduttore ed il motore?
dalla figura sembra non ci sia.
Ciao |
no, serve solo per il tappo.
nel riduttore ci va la "rondella" in lamina d'acciaio, lo avviti stretto sulla flangia, se vuoi ci metti un po di bloccafiletti. Io l'ho usato senza problemi anche senza, visto che la coppia tende a serrare il tutto.
