Vecchio 03 dicembre 14, 00:27   #1 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
linuxcnc invertire senso di marcia di un asse
volevo provare ad usare linuxcnc, col quale non ho mai avuto a che fare.. ed
ho installato una delle ultime versioni di questo software, dopo averlo configurato ecc, mi trovo nella situazione che premendo la freccia a sinistra il relativo asse scorre verso destra... io vorrei che invece scorresse verso sinistra, ho provato in mille modi a dargli valori positivi, negativi e a invertire i valori nelle relative caselle degli ingombri macchina... ma niente da fare, o va verso destra oppure non si muove per niente..
in pratica io gradirei che la home (X0, Y0) fosse in alto a sinistra, con X che scorre da 0 fino a +440 (da sinistra verso destra) e con Y che scorre da 0 a -850 (la Y e già correttamente funzionante)
ma non riesco a far girare giusto l'asse X, ovvero se premo freccia a sx l'asse scorre verso dx.. e viceversa, inoltre mi da perl'appunto X0 a destra, mentre io vorrei fosse a sinistra. (lo stesso problema lo ho con l'asse Z, che sebbene lo Z0 sia sul piano e lavori quindi verso l'alto con numeri negativi, (che mi andrebbe anche bene) ma sulla tastiera i relativi comandi sono invertiti.
qualche suggerimento ?
Ciaooo da Fiorello.
