anche se con le curve mi trovavo benissimo ho deciso di provare il governor della vbar ma ci sono un paio di cose che non capisco e che spero qualcuno potra' chiarirmi.
nella seconda pagina del setup del governor mi chiede la max headspeed ma come faccio a determinarla per la mia configurazione ? devo forse impostare una curva piatta al 100% vedere senza pale a quanti giri arriva ed usare quel valore come max headspeed ? o devo fare un calcolo teorico in base a corona pignone motore e batterie ?
inoltre non capisco una volta finito il setup per avere il massimo dei giri(costanti) che curva devo mettere ? devo impostare tutto a poco piu di 90 per cento per lasciare margine al governor di agire quando sotto carico o devo impostare una curva piatta al 100% ? ciao e grazie
