Originally posted by Tony512@21 febbraio 2005, 14:56 ah
ok
ho visto che un pannello fa 0,5v e 1,4A,ma come faccio a collegarli?cioè, gli attacco direttamente al regolatore insieme alla batteria e va?
e quanto può allungare l'autonomia della batteria?  |
Devi collegare un numero di celle in serie fino a raggiungere la tensione che ti è necessaria.
Se la corrente fornita dalle celle (1,4 A) ti è sufficiente puoi collegare il regolatore che controlla il motore. Se hai bisogno di una corrente maggiore, colleghi un'altra serie di celle in parallelo alla prima.
Sarebbe consigliabile collegare le celle in parallelo ad un accumulatore della stessa tensione, in modo che quest'ultimo faccia da volano per i picchi di assorbimento del motore.
Prima di iniziare questo progetto fai un bilancio economico se tutto questo ti è conveniente, io direi di no.
Ciao da Naraj.
