Originalmente inviato da GigiX Il cavetto è fatto per andare dal gyro al servo del gyro e basta. Se lo monti subito dopo il bec viene usato al contrario e non va perchè dentro c'è un diodo che funziona nell'altro verso. E comunque la tensione viene abbassata a 5,4v e non 5,1v come scritto. Perciò mi chiedevo se dei servi come i 9255 digerivano i 5,4v in uscita da codesto bec. Ma mi pare di capire che tutti parlano ma nessuno l'ha provato davvero. |
dritto o rovescio il diodo non va bene
è stato creato per sopportare un solo servo !!!!!!
se lo usate per piu di un servo si scalda e si brucia!!!
(ps probabilmente regge 1 amp)
pps il valore di 5.4volt va benissimo anche per i servo da 4.8volt
0.6 volt rientrano nel range di funzionamento
