Concordo con quello che ha detto eaman e aggiungo di controllare anche la distanza del pignone con il main gear, a me lo faceva anche con il motorino nuovo e poi ho scoperto perchè... Quella di lasciare il collarino non troppo stretto non la sapevo quindi grazie eaman, non si finisce mai di imparare :-D
I motorini originali comunque non sono un granchè, dopo un po' perdono potenza, devi lasciarli raffreddare dopo ogni volo se no si fondono (cambiati un sacco, poi sono passato al kit brushless e non se ne parla più... spero...
Ne approfitto per fare una domanda: che batterie mi consigliate per farlo durare un po' di più ma che entrino nel vano batteria? Io ho 4 originali a 240 mAh e 2 un po' più grosse da 380 mAh ma durano giusto un minuto in più (con motore bl e motorino di coda adeguato anche se brushed).
Allego una foto che ho fatto appena arrivato il supercp nuovo per la distanza di fabbrica del pignone e il gear per il discorso di prima.
Ciao a tutti
