Originalmente inviato da chiccoo Ho trovato questo: FrSky SBUS to CPPM Converter Aloft Hobbies
Lo dovrei collegare in cascata al sensore telemetrico gps e al sensore lipo e da quello che ho capito mi fornirebbe un uscita pwm, quindi non molto comodo se me ne serve più di una.
Direi che la soluzione più veloce è comprare la seconda x8r, con la prima ci faccio 8 canali pwm più sensore lipo e sensore gps collegati in sbus, con la seconda ci faccio le altre 3 uscite pwm e me ne avanza ancora per eventuali upgrade futuri.
Grazie a tutti per le risposte. |
secondo me stai facendo confusione con le tecnologie dei segnali...
il segnale SBUS non serve per i sensori telemetrici ma per i SERVOCOMANDI Sbus..
o per gli HUB Sbus, gli hub sbus servono a "dividere" il segnale verso servi analogici, o come li chiami tu PWM.
in pratica il segnale Sbus viaggia su un unico cavo, il quale "pilota" tutti i servocomandi collegati in cascata, ogni servocomando ha un ID, e riceverà solo le informazioni a lui indirizzate, l'HUB riceve questo segnale e gestisce di conseguenza uno più servocomandi classicici non Sbus.
la telemetria ha una sua porta dedicata nella ricevente (RSSI) , che gestisce solamente sensori.
