Originalmente inviato da il_biplano Ciao Danilo,
per curiosità mi spiegheresti un passaggio costruttivo?
La deriva è stata costruita sul piano di montaggio o direttamente sulla fusoliera dal momento che ha il longherone in pezzo unico con la penultima ordinata?
Complimenti per l'ottimo risultato; manco a dirlo, io che sono un profano di alianti, il Blanik L-13 è uno dei miei preferiti |
Ciao, La deriva è stata costruita direttamente sull' ordinata con la fusoliera posizionata in assetto volo ( penultima ordinata perfettamente a piombo ) non è difficoltoso, non si rischia di farla storta se si mettono in atto tutti gli accorgimenti del caso, tutte lo centine bel BE hanno un incastro per un longherone di pino da 2 mm. di spessore che le tiene perfettamente allineate.
Danilo
