Originalmente inviato da rikyquad@gmail.com Ho fatto il test che mi avete suggerito:
Da sollevata la macchina gira libera https://vimeo.com/113209623
Mentre se la poso sul pavimento fa così : https://vimeo.com/113209751
Si comporta allo stesso modo che nei video precedenti... Le batterie sono delle lipo 2s fullpower 4000mah caricate con un imax b6 ac, ma non sono nuove ...
Traxxas slash 4x4 / Yamaha yfz 450
Riky #98 |
Non escludo che la batteria non regga all'accelerazione della vettura.
Fai ancora un'ultima prova.
Metti un tester sui cavi della batteria (anche con dei spilli. Attenzine ai corti circuiti) e riprova come in prcedenza a far strisciare le ruote a terra e vedi come cala la tensione.
Se la batteria non regge il carico del motore, la tensione calerà sotto la tensione minima impostata nel regolatore tagliando la corrente al motore.
Naraj.
