Ciao a tutti.
Riprendo una vecchia discussione iniziata,in merito ad un aereo ad ala alta,il " Mr Mulligan".
Molti di voi nemmeno sanno cos'è e la maggior parte non l'ha nemmeno mai visto.
Presi questo balsa kit a settembre...fu amore a prima vista.
Ho già iniziato i lavori,però a casua del poco tempo,la costruzione va avanti a rilento.
Questa foto che vi allego è del modello finito,ed io intendo arrivarci fino in fondo....costi quel che costi!!!
Ho già costruito il piano di coda e ora ho iniziato con la costruzione delle semi ali.
Vorrei chiedere un vostro parere-consiglio:sul disegno in scala 1:1 è riportato tutto il modello.
Una volta che io ho costruito le due semi ali passo alla costruzione della fusoliera....se io seguo il disegno e rispetto ognio più piccola misura al millimetro,devo poi controllare ugualmente l'incidenza dei piani di coda e delle ali??
Scusate la mia domanda,che a molti sembrerà più che banale,ma vorrei evitare ogni errore,visti i mesi di attesa e i mesi che dovranno passare prima di vedere il modello finito.
Per il momento concludo qui,tempo permettendo,entro pochi giorni posterò qualche foto dei miei lavori.
