Vecchio 29 novembre 14, 23:30   #1505 (permalink)  Top
Cornia
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da Obelix74 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
finalmente ho collaudato al traino (due sganci) sulla nostra pista di POZZOLO FORMIGARO il BHYON tutto legno che io e il mio Papà abbiamo fatto partendo dal kit tagliato da Giulio (Giulio, complimenti, un lego davvero!!!).
Ho il CG esattamente da disegno, in mezzo alla baionetta di acciaio (Giulio mi aveva proposto questa soluzione diversa dal progetto originale e mi ha tagliato le centine di conseguenza) ma a me sembra picchiatissimo, secondo Voi quanto posso arretrare? (assi ala vs stabilizzatori come da disegno)
Il mio è venuto fuori di 6 Kg. giusti però lo sento molto mattone sui comandi (escursioni consigliate da Giulio) e plana proprio poco. Ditemi un pò, va lasciato correre anche se non è caricatissimo?
Io non ho chiuso le fessure delle pati mobili, influisce molto?
Portate pazienza, sono 30 anni che volo ma con un'aliante serio è la prima esperienza.
Un Caro Saluto a Tutti
Gianluca
Ciao Gianluca,
in primis: se il modello è solo 6 kg. è una piuma, devo galleggiare moooltoo bene, galleggia bene quello da 8 kg quindi...
verificare:
-baricentro a 137 mm DAL B-E
- INCIDENZA ALARE!! monta il modello, appoggia l'incidenziomentro sulle una semi ala e mettilo a ZERO poi metti la bolla a livello, togli l'incidenziometro e mettilo sul cabra controlla che la parte fissa sia neutra a zero e con lo strumento l'elevatore deve CABRARE ( b.e verso il basso..) di circa 1°.
- comandi: alettone che sale circa 3 cm, quello che scende 2 cm. se vuoi miscela i flap assieme agli alettoni : alettone che sale 3 cm e flap a salire 1,5 cm. stessa percentuale per alettone a scendere.
Elevatore a salire sino quasi a toccare il direzionale mobile.
Con queste escursioni se il resto come detto sopra è tutto ok, è molto reattivo su tutti gli assi.
-Hai controllato le ali? Prova con l'incidenziometro a verificare se sono svergolate o meno....
Altro particolare, quando lo hai collaudato che condizioni c'erano? Il pianura? o Pendio? Pianura con vento? Ecc.....
Quello che posso assicurarti di questo modello ne sono stati fatti più di 90 e tutti diciamo la stessa cosa....
Se fosse una stagione più adatta potresti venire da me e lo proveremmo insieme, ti saprei dire di più provandolo personalmente e verificare la costruzione.
Sappiami dire,
Giulio.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
