Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 29 novembre 14, 21:10   #2924 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ciao Placido.
Ho sia 1 litro di della Jetz (jonathan) sia una tanichetta di quello che si usava sui gokart.
Io non ho trovato nessuna differenza e tra l'altro sono anche datati.
Quello di jonathan lho utilizzato anche sulla potatrice per un pomerigio intero senza alcun problema.
E cosa nota cmq che prima di utilizzare la mix contenente ricino la tanichetta va agitata bene.
Per la miscelazione, al momento, sto facendo così.
Verso 1 litro preciso di benzina nel boccale.
Prendo un misurino per attrezzi agricoli dove viene riportata la misura di olio 2% o 4% per 1 o 2 litri di benzina.
Quindi verso nella benzina (1 litro) prima la dose da litro al 4% di sintetico poi un altra di ricino, per un totale di 4 + 4.
Ma di sicuro quando si supera la somministrazione del 4% per litro la concentrazione comincia ad essere meno precisa.
Di certo la cosa migliore da farsi sarebbe versare nel boccale il quantitativo di benzina - la % di olio da aggiungere per totalizzare 1 litro preciso per poi aggiungere il lubrificante.
Ora se si intende utilizzare basse concentrazioni di olio (2/3%) il primo metodo andrà benissimo ma nel caso di alte concentrazioni (7/8/10%) la sencoda sicuramente è più precisa.
I misurini, giustamente, sono progettati per lavorare al 2/4% e quindi capisci benissimo che la misura si sfalzerebbe di troppo utilizzandolo per fare le addizioni (4+4 oppure 2+2 PER LITRO di benzina).
Saluti anche per i nipotini.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
