Discussione: Fliton Mini Edge 540
Vecchio 12 febbraio 07, 19:28   #8 (permalink)  Top
davide.pasq
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da Entropia
Grazie davide. Lo proverò sul longherone. Il modello è usato, il carrello è in carbonio, è stato rinforzato anche alla radice dell'ala. Inoltre ha tutti i rinvii in carbonio e uniball, e con towerpro 9 gr ha una risposta fantastica! Per il collaudo metterò esponenziale e ridurrò le corse via radio. Oppure lo proverà manuel_80, che me l'ha venduto
P.S.: quanti watt al motore avevi? Bastano 200W per 750 gr? Nell'altro 3d ho scritto il motore, con una 10x5E. In teoria dovrebbe reggere anche la 11x5E. Faccio il cambio?
allora... intanto dovrei schiaffeggiarti perchè hai scritto "avevi" vediamo di non portare iella gente..
il mio setup attuale è: A3016M + 3S TP 2100 + APC 11x4,7 + Lipotech 30 V3
setup un po pesantino (quando ho comprato non era disponibile il 28s...) ma decisamente performante.
drive calc mi dice questo:
giri: 8247
tiro statico: 1682g
velocità del flusso: 45 km/h
corrente: 30,8A
potenza in entrata: 309,2W
potenza in uscita: 236,9W (che poi è questo dato che ci interessa)
efficienza: 76,6%
ora, drivecalc è un programma, benissimo, ma mi fido abbastanza di quanto dice (con una buona approssimazione, ovviamente).. i dati dei giri li ho verificati e sballano di pochissimo (a parte che il mio contagiri pacco è tanto se legge le decine), e l'amperaggio l'ho verificato solo su modelli più piccoli in quanto non ho una pinza, ma tende ad esagerarlo un pochino.
ora, il mio modello in verticale viaggia. e come se viaggia! qua trovi un vecchio video che te lo dimostra http://www.flyinggiants.com/gallery/...=10209&cat=729 (ci sono solo alcuni spezzoni del 10° volo)
il mio modello peserà quasi 800g, se il tuo riesce a tirar fuori 200W lordi con 650g di peso in odv (che motore monti?) penso che un discreto 3d lo farai, chiaramente non aspettarti uscite a fuoco... ciao e divertiti!
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
