Vecchio 29 novembre 14, 10:45   #73 (permalink)  Top
akrobaticone
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Mi sono cimentato per la prima volta con il LUA
i due programmini che allego memorizzano la posizione di un comando scrivendola sul display
può essere utile quando si devono fare regolazioni complesse o creare una curva di risposta a qualche miscelazione e lo si può fare solo in volo
il primo (telem3 ) memorizza S1
il secondo (telem4) memorizza la variabile globale VG1(nel caso per esempio che sia regolata da S1)
basta premere SH per memorizzare e il tasto MENU per cancellare
i due file devono essere copiati nella cartella della SD
SCRIPT/Nome_Modello
la pangina viene visualizzata entrando nella telemetria tenendo premuto il tasto page
Il programma è maccheronico e sicuramente può essere migliorato, ma sono al primo tentativo
Naturalmente sulla Taranis deve esseci installato LUA
Files allegati
Tipo file: zip Lua1.zip‎ (1,1 KB, 37 visite)
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
