Originalmente inviato da fabiorossi Scaricato 7-zip nessun problema ho potuto leggere il file......ammazza le fasi.. ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) ..... ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
A parte gli scherzi ho visto che sullo slider destro hai la possibilità di varirare flaps su oppure giù; ora io non so se la tua Taranis ha gli slider nuovo tipo ne so come vanno rispetto ai vecchi slider ma ho sentito la necessità di avere un avviso acustico sulla posizione neutra dei flaps :
Interruttori logici
L1 a<x LS
L2 a>x LS
Funzioni speciali
CF1 !L1 SUONA TRACCIA FLAPRIENTRATI 1x
CF2 !L2 SUONA TRACCIA FLAPRIENTRATI 1x
con questo sistema quando lo slider va al centro ho i flap in posizione neutra con avviso acustico
Per il resto, tre fasi di volo non sono molte ma neppure poche, hai settato molte funzioni personalizzate su un aliante che ho anch'io e sul quale personalmente ho il solo butterfly nella fase di volo landing ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ho gli slider nuovi, quindi me ne accorgo meccanicamente quando sono al centro. Grazie comunque dell'hint! Ho usato comunque una curva in maniera tale che nella posizione degli slider tutta sopra i flap sono in posizione neutra. In pratica ho shiftato verso l'alto il tutto in maniera da avere il movimento dei flap solo verso il basso su tutta la corsa dello slider.
Riguardo le fasi di volo: in realtà in più ho solo quella acro perché la cruise non è altro che l'assenza di altre fasi di volo. Il butterfly è anch'esso superfluo in quanto già si attiva solo nella parte bassa dello stick, ma giusto per sicurezza e per evitare che si attivi in volo per un movimento involontario dello stick verso il basso quando uso gli alettoni...
