Originalmente inviato da ANDRA trovato il manuale e tutto giusto il mio procedimento di carica...
Solo che ho fatto na cazzata: nel cambiare gli spinotti a 4 batterie una l ho fatta andare per un millisecondo in corto facendo toccare i fili .... spero non si sia rovinata
Essendo nuove gli do una carica bilanciata a 2A (sono 2 Zippy compact e 2 Turnigy nano-tech) dovrebbero farmi volare 10 minuti minimo... speriamo bene |
Se hai messo in corto i cavi di potenza per una frazione di secondo non dovrebbe essere successo nulla. Se hai messo in corto i cavi di bilanciamento e questi non si sono fusi allora non hai problemi.
Carlo
