Originalmente inviato da rosariok24 per eliminare lo strappo non significa toglierlo!!! devi comprare solo una casssetta di avviamento, oppure abndare da un negoziante di fiducia e faigli montare al posto dello strappino il rotostart!!! ciao |
la cassettina con un monster??
direi proprio di no!
i monster non si possono avviare a cassetta!!
puoi avviarli a strappo, con rotostart (trapano) o con l'ez-start, un sistema di avviamento elettrico, che usa la traxxas...
il rotostart è universale, basta prendere il modello giusto per la tua cilindrata... poi tieni conto che il foro per l'accensione del rotostart, andrà a sstituire il blocco dello strappino... in pratica ci sarà un foro, al posto dello strappino, dove tu dovrai infilare questo trapanino e accendere... quindi dovrà essere accessibile... se il foro rimane dietro gli ammo o dietro al differenziale, sarebbè difficoltosa la mesa in moto col rotostart...
cmq io lascerei lo strappino, certo, ci vuole un po di pratica, e un po di attenzione, ma non si rompe da solo...
se è ingolfato, e tu tiri lo strappo, logico che si spacca, ma anche se usi il rotostart o la cassettina spacchi anche quelle se si ingolfa...
poi non devi dare colpi lunghi, devono essere corti ma decisi... altrimenti non partirà mai...
se sul mad force hanno messo lo strappino, si vede che era l'unico modo possibile, oppure il modo piu pratico!
