Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 27 novembre 14, 16:45   #7746 (permalink)  Top
Cello62
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Originalmente inviato da MATTYMEY79 Visualizza messaggio
Consiglio su posizionamento sensore gps e vario, sul modello.
Posto un paio di foto, dove ho pensato di posizionare i due sensori.
Se qualcuno può consigliarmi un diverso posizionamento, o confermare che così come gli ho messi, possono andare bene, mi sarebbe di grande aiutoAllegato 315310Allegato 315311
Proviamo a ricominciare con calma Mattymey e sforziamoci tutti di verificare a fondo che le cose non siano state già dette più volte o siano di facile ricerca.
Allora,il vario lo utilizzo sugli alianti e sui droni. Ti consiglio vivamente, anche perchè sicuramente non funziona per esperienza certa, oltre che eventualmente di aggiornare il firmware, le precedenti versioni avevano problemi di lettura, di inserire il vario dentro una scatolina, non deve assolutamente prendere correnti d'aria, ho fatto test con spugnette di ogni tipo ma sbaglia, ho trovato la soluzione con una semplice scatolina delle tic tac mini, è praticamente fatta su misura, basta creare due fori per i fili.
In ogni caso poi mi spieghi a cosa ti serve il variomentro con la Naza v2 e l'OSD che vedo montato, hai già l'altitudine in osd che ci fai?
A presto
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
