Originalmente inviato da GIAN68 avevo già provato:
se con UBEC alimento il rail output non si accende ne APM ne RX se alimento RX si accende APM ma non ho corrente per muovere i servi.
io comunque userei due batterie, una servizi e una solo motore.
comunque sta sera riprovo con il tuo schema poi ti dico.
grazie |
per ora ti consiglio di usare una sola batteria per tutto
senza il ponticello jp1 l'ubec alimenta solo la rail di output (quindi i servi).
per alimentare apm (e la rx di conseguenza) devi collegare anche il power module
