Originalmente inviato da td_2200 Dunque... L'idea è di realizzare una barca atta a trasportare 2 kg di Boilas sul luogo di pasturazione, nonchè le lenze per distanze oltre i 150m... deve poter dosare la pastura, al massimo con 4 vasche da 0,5kg...
Pensavo ad un catamarano, alimentato da 2 motori, intubati, per evitare le alghe, o anche ad elica aerea, o idrogetto... costruzione in fibra se possibile...
accetto consigli vari, di cui poi potrtemo discutere... |
Ciao, qualche anno fa avevo realizzato un prototipo di barca per portare strumenti scientifici (ecoscandaglio) a spasso per i laghetti glaciali. Una lastra di poli da ca 1.5 X .6 metri, spessore 20 cm, con nella meta'anteriore un pilastro in compensato con uno speed 600 ed elica montato su un supporto orientabile. Il tutto controllato da un servo per la direzione e da il controllo elettronico per il motore. La chiglia aveva una forma leggermente sagomata a barca (ottenuta raspando il poli con raspona da legno!!!) e un paio di stecche di legno che le davano rigidita'e aiutavano a farla andare dritta.Il tutto era mooooolto spartano ma, a sorpresa, era molto efficente/maneggevole e si portava a spasso un carico di prova (pietroni) di ca 20 kg, nel laghetto di San Donato Milanese. Sui laghi glaciali poi non lo abbiamo mai provato.....Tempo di costruzione 2-3 ore.
Altro non so.
Alberto
