Originalmente inviato da -c3po- io di solito dissaldo tutti i fili.
sull'alimentazione usa fili più sottili.
i fili del motore li puoi saldare direttamente sull'esc, oppure ci saldi un connettore a 3 pin.
il filo del segnale è quello bianco dei tre piccolini.
scarica blheli, ci sono anche le foto e le schede degli esc. |
quoto cristiano: alla fine i percorsi sono molto brevi, i motori hanno già fili di lunghezza e sezione sufficiente. risparmi peso e, cosa più importante, i fili più flessibili non stressano le piste della scheda.
PS: dopo un paio di failures, NON fermo più l'ESC sulla scheda col biadesivo, ma con un banalissimo elastico (magari con un pezzo di schiuma tra scheda ed esc per evitare urti e contatti): in caso di crash, funge da ammortizzatore e non strappo più i chip dalle schede
