ciao, prima cosa, cambia scarico, quello di serie è per il motore thunder tiger, meno potente dell'OS. la temperatura in gradi non la so, ma indicativamente dovresti riuscire a tenere il dito sotto al carter almeno 5/6 secondi senza doverlo togliere per il troppo caldo, comunque indicativamente, se il motore fuma per bene, vai tranquillo, se è in rodaggio, mentre è in hovering deve vistosamente sgocciolare olio incombusto dallo scarico.io sto rodando un OS 91 su un t rex 800 e quando scende dal volo, posso tranquillamente tenere il dito sul cilindro!questo per 3 o 4 pieni, poi smagrisco di 2 o 3 tacche a volta fino a trovare un compromesso.il tuo motore per funzionare bene dovrebbe avere almeno il 15% di nitro.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
