Originalmente inviato da ZIKY77 Ma questo sistema con giroscopio a 3 assi di queste riceventi hott ha funzione di "stabilizzazione" su aerei o puo simultare anche un uso tipo centralina flybarless per elicotteri?!?
Altra domanda se funziona solo per aerei , puo essere utile anche per aerei acrobatici per mantene piu pulita la traiettoria nelle figure o serve solo come uso di stailizzazione su aerei tranquilli o da "scuola guida"?!? |
La gr24pro e la gr18pro con l'ultimo aggiornamento supportano sia gli aeri sia il flybarless per gli elicotteri. Ma non lo simula lo fa proprio avendo giro 3 assi accellerometri sui 3 assi è persino 3 magnetometri suo 3 assi. Le puoi usare su tutti i tipi di aeri inclusi quelli da 3D ma non ti aspettare che l'aereo stia in hovering da solo! L'effetto proncipale è quello di stabilizzare il modello rispondendo alle forze esterne tipo il colpo di vento etc. Ovviamente il modello deve essere settato bene con il baricentro corretto e tutto il resto!
