Originalmente inviato da Valerio.a perchè? se lo metto con la squadretta più lontana è comunque troppo lungo e devo anche far fare il giro al cavo che si troverebbe ad uscire dalla parte del be e quindi devo farlo passare tutto intorno al servo prima di infilarlo nella sua canaletta... anche l'altro che era già montato se nno sbaglio è messo nello stesso verso... |
Credo che il suggerimento era per avere i flap sotto una Y.
Non so che ricevente usi e conosco poco il modello, però utilizzerei tutti canali singoli in modo da aver più libertà nelle configurazioni.
