Originalmente inviato da imperatore82. non per essere sciettici ma dubito fortemente che un motore con la fascia incollata specialmente se mono riesca a partire.
I fattori posso essere principalmente tre:
troppo olio nella mix;
motore che ha girato troppo al minimo e con poco carico;
olio non completamente sintetico che porta ad incollare la fascia,
indipendentemente da ciò una fascia incollata non si cambia si scolla la si pulisce e la si rimonta,ma comunque non emette suoni strani. |
Quoto tutto e aggiungo che una fascia nuova su di un cilindro usato, fa tornare la tenuta solo dopo che la fascia ( lavorando) ha preso la stessa forma della parete del cilindro, prima di ciò, parte male, scarsa tenuta della fascia e imbrattamento della candela, quindi strano che appena cambiata la fascia sia tornato come nuovo, ma se è così ...probabilmente il cilindro non è eccessivamente ovalizzato.
