Originalmente inviato da chris91 io ho risolto molto più semplicemente con una soluzione meccanico che funziona alla perfesione ! ho creato una spirare sul perno del motore ... sulla pinna invece ho installato un cuscinetto con braccio a molla che al mio comando va a premeresulla spirale portandola al punto morto che corrisponde alla pinna diritta .
ma il mio problema è capire se una sola pala riesce a tirare il modello |
Una sola pala è sicuramente più efficiente perché non lavora nella scia dell'altra, ma il problema è sempre quello del bilanciamento non tanto statico, quanto dinamico. Per quel che riguarda il dimensionamento devi sicuramente aumentare il diametro come ti è stato detto. Di quanto? Non saprei. A naso 10-15 %, ma ti conviene fare qualche prova amperometro e contagiri alla mano.
